Humax Digitalreceiver Satellitenreceiver  5400
Serverzeit: 28 12 2025  18:27:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Humax 5400
Problem gelöst
BID = 208983
VFR800
Hersteller : Humax
Gerätetyp : 5400
habe folgendes Problem mit einem Humax 5400
er empfängt nur vertikale Programme.Bei horizontalen
kein Bild, Signalstärke 80% Signal Qualität 0%
Satanlage ist ok andere Receiver funktionieren
an der Anlage habe auch schon die aktuelle Software
aufgespielt keine Änderung
? Ist es vielleicht am Tuner
Vielen Dank im Voraus.
BID = 208985
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
messung 14/18Volt ? 22khz ?
BID = 209705
VFR800
Hallo Stefan 123
danke für Deine schnelle Antwort
die LNB Spannungen betragen bei angeschlossenem LNB
14.3V und 18.6V das müsste ja OK sein die 22Khz sind auch da
BID = 209741
Satfan123
abstimmspannung ok ? einfach mal die grundspannungen durchmessen
BID = 210677
fasafis
Abstimmspannung ??? würde mich auch interessieren wo man sie misst
BID = 210721
Mahri
Eigentlich immer am Tuner.
Gruß Mahri
BID = 210749
Satfan123
wahrscheinlich fehlt die spannung die immer fehlt weil auf dem mainbaord ein leiterbahnriss ist
BID = 218204
VFR800
Habe jetzt einmal Spannungen gemessen
die Spannungen vom Netzteil sind OK zwar hat der 3.4 V Ausgang nur 3.27 V sollte aber noch reichen
am Tuner sind folgende Spannungen:
Pin 5: 14/18V
Pin 7: ca 4-6 V je nach Kanal bevor das Rel.anzieht30V Pin 8: 4.9V
Pin 9: 4.75V und negative Impulsgruppen
Pin 10: 4.65V Sonst wie Pin 9
Pin 11: Masse
Pin12: 3.27V
Pin13: 3.68V mit ca 1.3V HF
Pin14: 4.95V
Pin 15: ca 100mV
Pin 16: 2.46V mit ca 200mV HF
Pin17: 2.49V mit ca 200mV HF
warum an Pinn 15 keine Spannung ist kann ich nicht sagen
in dem Bereich stimmt das Manual nicht mit der Platine überein
R3 R4 C2 C3 sind nicht Bestückt C6 ist da,ist aber an der Abstimmspannung angeschlossen (ist auf dem Plan C16), IC U2 habe ich auch nicht gefunden
an R5 sind 4.95V und 4.75V
Mfg
VFR800
BID = 239979
VFR800
Mein Humax läuft jetzt wieder
war nichts defekt
wurde nur eine neue Tuner Softwahre (MK2)
aufgespielt.
Gruß VFR800
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187992802   Heute : 12032    Gestern : 11123    Online : 431        28.12.2025    18:27
